[O2FL] Błąd 01309-Sterownik wspomagania kierownicy (J500)
  • KazioBigBrother
    • 19
    endryu, to, że szyba zaparuje to nie problem, bo włączę klimę i za moment jest ok, ale idzie zima i przydałoby się móc "rozmrozić" tylną szybę że nie wspomnę o lusterku kierowcy, ale tu chwilowy brak "weny" na działania z drzwiami więc póki co będzie odmrażacz w sprayu :twisted:
    damian1975, a czy to by nie było tak, że po prostu dana ścieżka nie grzeje? Mam tak, że nawet jakbym trzymał przycisk wciśnięty to i tak działanie trwa max. kilka sekund :evil:
    Kazio
  • KOMAND1306
    • 155
    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
    • DADA 1.5 TSI 150 KM
    Dzisiaj wywaliło mi taki błąd:
    Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Oznaczenie elementu: 1K0 907 379 AT HW: 1K0 907 379 AT
    Komponent i/lub wersja: ESP MK60EC1 H30 0105
    Kodowanie: 113B201C092400FA880B04E8901F0040360000
    Kod serwisu: WSC 73430 790 00000
    VCID: 840C9F80BE8A
    Znaleziono 1 blad:
    01309 - Sterownik układu wspomagania kierownicy (J500)
    008 - Niezrozumiały sygnał
    Ramka zamrozona:
    Stan bledu: 01101000
    Priorytet bledu: 3
    Czestosc bledu: 1
    Wew.licznik bledów: 195
    Przebieg: 89591 km
    Co ciekawe pokazało go w ABS/Hamulce i w Centrala Elektryczna a dotyczy wspomagania kierownicy, a w samym sterowniku wspomagania nie ma żadnego błędu.
    Szukałem opisu tego błędu i nic nie znalazłem. Ma może ktoś pojęcie o co biega ?
    [ Dodano: Czw 25 Wrz, 14 00:02 ]
    Ok oświeciło mnie i na ross-tech znalazłem
    01309 - Power Steering Control Module (J500): Implausible Signal
    Possible Symptoms
    ## Malfunction Indicator Light (MIL) active
    Possible Causes
    ## When found in Brake Electronics (MK60) ## Incorrect Steering Aid Characteristic Setting
    ## Incorrect Steering Aid Warning Lamp Setting
    ## Driver Steering Recommendation (DSR) in activated in Brake Electronics but not in the Steering Aid Control Module or vice versa.
    Possible Solutions
    ## When found in Brake Electronics (MK60) ## Check Brake Electronics Coding
    ## Check Steering Aid Characteristic Setting
    ## Check Steering Aid Warning Lamp Setting
    ## Check Driver Steering Recommendation (DSR) Setting
    I faktycznie zmieniałem DSR we wspomaganiu,ale teraz jest problem.
    W kanale 03 (DSR) miałem zapisaną wartość 3 a teraz mogę wpisać tylko 0 lub 1.
    Czego to może być przyczyna ?
    KOMAND
